Was ist "Drunter" empfehlenswert
Saloniki
17. Okt. 2025
BMW
Speziell der Hintern macht auf Tour ja mit der Zeit oft mittelgrosse Probleme, in Verbindung mit unangenehmen Schmerzen.
Klar, der Mensch ist anatomisch komplett verschieden, auch das Älterwerden wird wohl eine Rolle spielen.
Am Sitz möchte ich nichts verändern,
eine einfache Radler-Hose bringt etwas Besserung.
Gibts evtl. noch bessere Lösungen für drunter, oder wer hat eine brauchbare Empfehlung ?
... kein Witz jetzt: schmale Herren-Slips sind kontraproduktiv. Da sitzt Du den ganzen Tag auf den dicken Rändern (Oberschenkel-Ausschnitte). Das kann echt unangenehm werden.
Stattdessen besser ne eng anliegende Stretch-Boxershorts.
Wenn ein anderer Sitz nicht infrage kommt (da könnte ich die Wunderlich wärmstens empfehlen), dann vielleicht eine Gel-Auflage.
Andere haben wohl auch schon mal ein Schaf-Fell ausprobiert, manche schwören drauf.
Und viel mehr als das gibt es ja auch nicht mehr an Alternativen.
Aus persönlicher Erfahrung: Gesäß-Muskelatur etwas stärken - ein paar Minuten täglich reichen.
Und ja, die nahtfreie Unterwäsche hilft auch.
Mit Sitzkissen und ähnlichen habe ich nicht die besten Erfahrungen - wackeliges Sitzgefühl.
Warum kein anderer Sitz?
Ich habe noch nie auf einem bequemen original BMW Sessel gesessen, die sind alle unbequem.
Ich habe nullkommaeins Sitzfleisch und bevorzuge trotzdem harte Bänke, keinerlei Probleme bei Tagestouren.
Mit Gel hatte ich mal eine auf der 1150, nach vier Stunden hat´s wehgetan.
Schaffell ist gut, muss man aber auch mögen. Hatte ich früher immer im Winter drauf.
Sagst Du trotzdem mal, was für ein Modell fährst?
Hatte auf allen meinen Motorrädern meist die gleichen Probleme am Hintern.
Gefahren hab ich-
HONDAS, GUZZIS, DUCATI, die letzten 20Jahre meist BMW BOXER, GS'n, in 4 Wochen die zweite 13erGS.
Kann man jetzt mit "liegt am Arsch" abtun, es könnte sich aber hier eine Lösung auftun die mir evtl. neu wär. 😉😉
Ich hatte es beim Wechsel von der 1000er V-Strom auf die 1100er GS ... und da lag es tatsächlich allein am Sitz. Probleme hatte ich nur mit diesem Modell.
Da Du bei allen Motorrädern diese Probleme hattest, scheinst Du anatomisch etwas von der Norm abzuweichen. Daher wundert mich, dass Du eine Veränderung der Sitzpolsterung als erfolgversprechendste Lösung ausschließt. Das "Darunter" hat doch eher homöopathischen Einfluss.
Es ist auf jeden Fall Vorteilhaft, wenn man weder auf Falten noch auf Nähten sitzt.
Enganliegende Funktionsbuxen haben sich da bei mir bewährt.
Beispielhaft sowas hier:
Man beachte die Nahtführung auf der Rückseite.
Funktionsbuxen☝️
'werd ich auf jeden Fall testen🤔
Immer eine gute nahtfreihe Sportunterwäsche tragen. Und natürlich einen guten Sitz.
Ich fahre grundsätzlich nur mit Kahedo.
Meine längste Tagestour knapp 900 km, war 2012.
Leider gibt es die KAHEDO nicht mehr. Die war mein Favorit bei R 1100 GS (1998 bis 2006), die nächste neue bei R 1200 GS (ab 2006). Sie wurde auf die nachfolgende R 1200 GS (2011 bis 2019) mitgenommen.
Ab 2020 für die 1250er nahm ich dann die von TOURATECH (ließ früher bei KAHEDO produzieren, danach bei ???)
Und dann natürlich eine gute, gepolsterte, kurze und eng anliegende Radlerhose. Ich habe ältere mit Ledereinsatz, aber auch welche mit einem polsterartigen Inneren. Da drückt und rutscht nichts und schnürt nichts ab. Wichtig, aber das dürfte eigentlich jedem klar sein. Keine Unterhose oder Slip unter der Radlerhose! ;)
An kalten Tagen kann ich dann immer noch mit langen Funktionsunterhosen über der kurzen Radlerhose für Wärem sorgen.
für längere Touren kann ich das AirHawk Kissen empfehlen
leider machen es einige Besitzer falsch...
man darf nur sehr wenig Luft einpumpen/einpusten
die sich dann verteilt, wie Du drauf sitzt
Ich habe ein Rentierfell aufgeschnallt. Stand die Maschine im Regen lässt es sich einmal schleudern sofort trocken wieder nutzen.
Ein ❤️liches Dankeschön an Euch.
Für die netten Empfehlungen und gutgemeinten Ratschläge.
Stecke den Druckschmerz halt immer weg, der nach der Tour ja gleich wieder nachlässt, trotzdem nervig.
Komme von der Genaration Lederjacke-Lederstiefel-Jeans.
Cool wars,
Darf man aber keine "Pocke" haben, sonst rollt der Bund wie ne Schwimmnudel nach unten.
Das ist schlimmer als jeder Schmerz am Hintern.😉😂
Und Hosenträger an der Unterbux sieht auch be......scheiden aus.
Cool wars,
Ist aber ein ganz anderes Thema.
Schicker Schnurrbart, leicht pornös. So war das damals. Aber das ist ein ganz anderes Thema. 😉
Ich habe leider auch kein Sitzfleisch, dafür woanders umso mehr. Beim Saisonstart - sowohl auf dem Fahrrad als auch auf dem Motorrad - leide ich. Mir hilft bei längeren Touren eine gut gepolsterte Radlerhose, wegen der störenden Nähte nicht als Slip sondern wie eine Boxershort geschnitten.
Generell würde ich aus Erfahrung auch zu einer Anpassung des Sitzes raten.
Aber keine Gelsitzbank.
Da denkt man die helfen, tun sie aber nicht.
Und im Sommer heizt sich das Gel extrem auf.
Der Trick ist genau das Gegenteil, harter Schaumstoff, Bank leicht breiter, damit man nicht am Steiss sitzt sondern an den A...backen
Und Schaffell hilft auch.
Meiner Meinung nach bringt das deutlich mehr als diverse Hosen usw. zu proboeren
bei den Radfahrerhosen ist die Polsterung in der Mitte...der Kimme...
das hilft keineswegs beim Sitzen auf einer Motorradsitzbank oder einem Motorradsitz...
nur auf einem schmalen Sattel, wie beim Fahrrad
das Luftkissen ist auch am Zielort leicht zu verstauen...einfach Luft raus und zusammenlegen
Mir tut auch ständig der Hintern weh. Selbst als ich noch 10.000 km Fahrrad gefahren bin im Jahr, hatte ich ständig Poposchmerzen.
Bei Mopped fahren habe ich auch gepolsterte Unterhosen probiert, bin mittlerweile aber wieder bei der normalen Unterhose gelandet, eine sehr dünne, mit ganz dünnen Nähten.
Was aus meiner Sicht als einziges hilft, ist das Hinterteil konsequent und so oft wie möglich zu entlasten. Ich mache das so, dass ich bei allen Ortsdurchfahrt Te3n, auch direkt nach dem morgendlichen Start, aufstehe und im stehen durch den Ort fahre. Das reicht dann wenn’s drauf ankommt auch für 600 700 km.
Bei meiner Hose, die von Löffler ist, hat das Polster schon eine substanzielle Breite. Die hilft auch auf der Motorradsitzbank.
die ist zwar etwas breiter...aber wenn Schmerzen...sind die an den äußeren Knochen im Hintern...auch diese Hose deckt nur ganz knapp ab...
hatte ich zuvor auch mal probiert...
entgegen dem Luftkissen, das den Hintern beim Sitzen richtig breit abpolstert.
nur wie geschrieben: viele machen viel Luft rein und das ist FALSCH !!! dann wackelst Du hin und her...
nur sehr wenig Luft rein, diese verteilt sich beim Sitzen dann auf die jeweiligen Stellen, die nicht gestützt sind...
damit fahre ich tagelang ohne Probleme auf Touren nach Italien u. anderswo
